eltopodorado
Ayuda con instalación para casa aislada.
30 Nov 2011, 14:29
Buenas, y muchas gracias por prestar atención en primer lugar.
Soy nuevo en este foro, y soy estudiante de electrónica, pero estoy empezando aun.
La cuestión es que tengo que hacer una instalación para una casa sin alimentación eléctrica, y parto desde la idea de usar un generador de gasolina, de 3000w. Quería preguntar si era posible un sistema de almacenamiento por baterías para no tener que utilizar todo el tiempo el generador, evitando así el posible gasto por el consumo de combustible.
Había pensado en utilizar el cargador de baterías que tiene el generador, que carga con 12v por una salida auxiliar, hacia una batería, y de esta, a la red de la casa con un conversor DC/AC de 750w o mayor.
Como lo haríais vosotros.
Gracias :D
Pd: Disculpad si esta cuestión ya está respondida en algún rincón del foro, porque aun no lo se usar.
Re: Ayuda con instalación para casa aislada.
01 Dic 2011, 07:03
No creo que la salida de carga de la bateria del generador sea lo suficiente potente para cargar un grupo de baterias auxiliares para alimentar una vivienda de 3KW.
Lo mejor es usar un inversor con entrada auxiliar para el generador y baterías. Con el tiempo lo puedes combinar con un aerogenerador o placas solares y regulador.
eltopodorado
01 Dic 2011, 14:41
Gracias por responder.
Yo también creía que la salida auxiliar de carga era muy débil, ya que lo mas que había podido usar la batería tras horas de carga era un tiempo limitado de 30 minutos, así que la otra idea era poner un cargador de baterías a la salida del generador, para cargarlas y poder utilizarlas mas tiempo. La casa no está siempre en uso, así que serían momentos puntuales en los que sería necesaria la alimentación, por lo que no abusaría excesivamente de las baterías.
Por inversor con entrada auxiliar te refieres a algo parecido a los cargadores de baterias?
02 Dic 2011, 00:33
Mas o menos. Te paso el manual en castellano de uno para que lo leas y puedas conocer la función de un inversor.
Inversor Steca HPC-4400.pdf
(816.54 KiB) Descargado 2639 veces
