Eva Hernandez
Puedo mezclar conductores de Al y Cu en una misma línea?
15 Mar 2010, 10:19
Atención a la duda: Se pueden mezclar conductores de aluminio y cobre en una misma línea?
Es decir, tengo una línea grande, con 5 conductores de aluminio por fase, y desde una ingeniería me proponen añadir 2 conductores más pero DE COBRE por fase para llegar a la corriente maxima admisible que necesito para trabajar.
A lo que yo me pregunto, recordando una clase de bachillerato: Si la corriente escoje siempre el camino más facil, no corro el peligro de que, al tener el cobre una resistividad menor, la corriente tienda a circular toda por los conductores de cobre sobrecargandolos a tope?
Además he oido algo de temas de oxidación/corrosión cuando se mezclan estos dos materiales?
La solución me parece un tanto extraña, pero no tengo el conocimiento suficiente para valorarla.
Qué opinais vosotros? :)
Raulito
Re: Puedo mezclar conductores de Al y Cu en una misma línea?
15 Mar 2010, 15:54
Lo que comentas no se puede hacer. En una línea, los conductores tienen que ser de la misma sección y características. Esto quiere decir que no puedes mezclar conductores de cobre con aluminio, ni cables con aislamiento de 0,6/1 Kv. con otros de 750 V. por ejemplo.
Eva Hernandez
16 Mar 2010, 07:35
Muchas gracias Raul. Ya me parecia raro..
Y sabes en qué punto de la normativa lo puedo encontrar para justificarselo al ingeniero?
Raulito
16 Mar 2010, 15:28
De que tipo de instalación se trata? vivienda, publica concurrencia, alumbrado exterior...
J.A.
16 Mar 2010, 22:00
Perdóname Eva, pero ¿qué es lo que quieres justificar a un ingeniero? ¿A qué ingeniería pertenece? ¿No hay posibilidad de desdoblar la línea? ¿De cuánta potencia estáis hablando?
Me vas a perdonar otra vez, pero creo que te está mareando.
Un saludo...........fuerte.
