guiruc
enchufes sin toma de tierra... el portátil hace cosas raras
03 Dic 2011, 09:32
Hola! es mi primer mensaje en el foro, tengo una dudilla y es que vivo desde hace muy poco en un piso que no tiene tomas de tierra en los enchufes, la cuestión es que me he comprado un portátil y cuando lo enchufo hace cosas raras como que el ventilador va loco y el reposamanos vibra, estas cosas no pasan si lo enchufo en un enchufe con toma de tierra. ¿alguien sabe a qué se debe este fenómeno? ¿es malo enchufar el ordenador así? ¿puedo solucionarlo de alguna manera?
gracias!
ivan1502
Re: enchufes sin toma de tierra... el portátil hace cosas ra
03 Dic 2011, 18:51
hola, normalmente los ordenadores portátiles no tienen toma de tierra ya que suelen tener la cubierta de plástico y no tienen peligro de derivación.Yo tengo dos portátiles y ninguno tiene tierra y da igual donde los enchufe.
Ademas la tierra no tiene que repercutir en el funcionamiento del mismo.Si es nuevo ve a donde lo compraste para que lo revisen y cuéntales tu problema para quedarte mas tranquilo no sea que sea defecto de fabricación o de drivers.
guiruc
03 Dic 2011, 22:20
gracias por la respuesta
no es problema del portatil porque solo lo hace en casa, si lo enfucho en la universidad u otro sitio se comporta normal y no hace nada raro... no se a qué debe ser debido, la instalación del edificio es bastante antigua, igual es por eso.
elchispas
03 Dic 2011, 22:36
Hola, Pues el portatil que yo tengo, si que tiene toma de tierra, la fuente de alimentación, porque el conector es de esos gordos con clavijas a los laterales.
ivan1502
03 Dic 2011, 22:53
Tienes razón , estuve mirando y si que hay algunas marcas que la tienen.Lo gracioso del asunto que e estado ojeando por Internet y la mayoría de fallos de este tema son por tener tierra y no por no tenerla(como ruidos continuos de la tarjeta de sonido,etc.)
De todas maneras te podrías buscar un polimetro y hacer una medición de voltaje en el enchufe que te de problemas por si hay una anomalía,siento no poder ayudarte mas ya que mi campo es la electricidad y no la informática.
