slavetkd
Problema con tablero
10 Dic 2011, 12:54
Tengo un problema con un tablero de faena en el cual se quemaron 3 máquinas de soldar de 220v, ahora bien el tablero esta bien hecho puntas estañadas desde la barra Tetrapolar hasta en los mismos enchufes, testeado en busca de cortocircuitos; el problema está en que tablero al ocurrir la falla se energizo, el tablero esta aterrizado a tierra y a su estructura. Mi teoría está en que una de las maquina tenía una mala aislación la cual retorno por la tierra y esta energizo la masa del tablero, o bien se energizo el neutro ya que el tablero también esta aterrizado al neutro, suponemos uno de estas fallas ya que al desconectar las 3 máquinas del tablero este dejo de estar desenergizado y funcionado en su totalidad.
Pd: el tablero no cuenta con interruptor diferencial
espero una respuesta de antemano muchas gracias .
electricistaat
Re: Problema con tablero
19 Dic 2011, 16:59
slavetkd.
Si las maquinas de soldar estan aisladas electricamente( aislamiento interno), entonces el problema vino de sobre tension, muy posible se haya descoenctado el neutro.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
