DVD
Intensidad max. en puentes en el interior de un Cuadro
17 Mar 2010, 22:56
Alquien conoce alguna tabla en la que especifique la sección que hay que usar en el interior de cuadros electricos ya sea con el nuevo o el viejo reglamento.
Espero vuestras respuestas y os lo agradezco de antemano...
Me gustaría que saliera esta pregunta en algun programa de televisión. Jejejeje
Raulito
Re: Intensidad max. en puentes en el interior de un Cuadro
18 Mar 2010, 06:27
Habrá que plantearla en la próxima edición de: "Tengo una pregunta para usted".
J.A.
14 May 2010, 19:00
¿Cuál es el premio?
Echad un vistazo en la norma UNE 211002
Josele
15 May 2010, 02:26
J.A. escribió:
¿Cuál es el premio?
¿Podrías poner un enlace a dicha norma?
Tengo entendido que independientemente del reglamento que rija la instalación, los puentes en el interior de un cuadro se tiene en consideración la tabla que se refiere a conductores bajo tubo o bandeja.
J.A.
17 May 2010, 21:29
Totalmente de acuerdo. Ni te molestes. Abre el pdf, lo tenía impreso.
preguntas.pdf
A preguntas concretas, respuestas totas
(89.61 KiB) Descargado 1857 veces
mancho
18 May 2010, 21:15
he leido el documento que has publicado y sinceramente me parece una respuesta ridicula. no me ha aclarado nada, ya que industria segun he entendido deja la intensidad maxima admisible en cableado interior de un cuadro al criterio del instalador.
creo que deberia haber un punto bien claro en el reglamento que considere este punto, al igual que lo hace para cada tipo de instalacion y canalizaciones
MVP
18 May 2010, 21:18
En realidad en ningún sitio cita eso que tu dices. Literalmente pone "el instalador deberá conocer que tipo de cuadro será el más apropiado a sus necesidades."
mancho
18 May 2010, 21:18
pues dime tu lo que has entendido
MVP
18 May 2010, 21:28
Sencillamente no da respuesta a la pregunta, o por lo menos de una manera clara.
Tal y como dices antes, creo que este problema no está tratado, o por lo menos de una manera clara, en el REBT. Si realmente se toma la tabla de 'montaje superficial o empotrado en pared, bajo tubo o canal protectora', unido con una serie de coeficientes aplicables referentes a fenómenos calóricos o aglomeración de conductores en el interior de los armarios, creo que absolutamente todas las instalaciones serían defectuosas.
Llevo bastante tiempo preguntando sobre este tema y de momento nadie ha podido dejarme las ideas claras.
J.A.
17 Feb 2011, 17:00
NORMATIVA_CUADROS_ELECTRICOS.pdf
Dime donde lo echan. Un saludo.
(159.44 KiB) Descargado 3886 veces
Se pasan 3 pueblos, pero...
Un dsaludo...
