electricista
PROBLEMA CON GRUPO ELECTROGENO UTILIZADO PARA LOCAL PUBLICO
19 Dic 2011, 18:37
necesito ayuda o una orientacion.
tenemos un gupo electronico montado en un local de publica concuerrencia y es para cuando falle el suministro de iberdrola entre automaticamente y sustitulla los circuitos de alumbrados y otros.
la duda es la siguiente o el problema. nos proponemos hacer un simulacro de corte de luz de iberdrola y pasa lo siguiente.
tenemos energia de iberdrola perfecto. sacamos fusibles de la calle y automaticamente el cuadro del grupo detecta que no hay corriente y dispara el contactor que pertenece a la corriente de la calle y tras unos segundos arranca el grupo y pone en funcionamiento atraves del un contactor los circuitos que tengamos designados asta este momento todo funciona correctamente. vamos hacer la operacion contraria nos proponemos a entrar fusibles de la calle y aparece el problema que el contactor detecta tarde que ya tiene corriente de la calle y salta el termico de proteccion del grupo y no conmuta bien los contactores y le mirado el retardo del grupo del corte general y todo esta bien, mi pregunta es si algun compañero a estado en esta misma situacion en algun momento y me puede solucionar algo o darme una orientacion para mirar otra soluciones. antes de llamar fabrica del grupo o del cuadro que no tengo ni dea a donde se compro, la documentacion del grupo le echado un vistazo y esta todo montado correctamente, bueno espero alguna orientacion para poder seguir otras vias para solucionar el problema muchisimas gracias compañeros ...... aaaaaaaaaa y para todos los compañeros felices fiestas y prospero año nuevo.
JLSerrano
Re: PROBLEMA CON GRUPO ELECTROGENO UTILIZADO PARA LOCAL PUBL
06 Ene 2012, 22:03
Me puedes dar mas datos?, tiene una centralita que gobierne esa inversion de redes?, si es asi, de que marca es?, has probado a cambiar el termico, por si esta defectuoso o a llegado a su fin de vida? y lo mas importante, no tienes unos planos del anterior instalador?, lo pongo asi porque es una mala costumbre que tiene algun instalador de no dejar planos en los cuadros, cuando hacen un servicio buenisimo para el compañero que hace el mantenimiento o reparaciones.
Contestame y daremos con la solucion, un saludo!!!
J.A.
12 Ene 2012, 20:57
Cuando estas en grupo...¿Has comprobado en la caja de fusibles si te llega tensión a la salida de la base de fusibles?, ¿la que va al cuadro?
Da la impresión que tenga algo de la maniobra mezclada.
Un saludo...
