paco márquez
BOMBILLA QUE NO ENCIENDE Y OTRA QUE NO SE APAGA
27 Dic 2011, 16:14
Hola a todos y gracias de antemano.
Tengo un par de dudas con respecto a la instalación de luz del salón.
La primera es que el salón tiene dos puntos de luz, pues bien uno de ellos funciona sin problemas, enciende y apaga bien con el interruptor pero el segundo punto de luz mantiene siempre la bombilla encendida. En cuanto coloco la bombilla, se enciende y no se apaga con el interruptor por lo que tengo que retirarla para poder apagar.
La segunda duda es con respecto al primer punto de luz del salón, el que antes os decía que funciona bien. Resulta que el problema solo aparece al colocar una bombilla de bajo consumo, enciende bien pero al apagar se queda parpadeando ligeramente. Solo ocurre en este lugar pues la he probado en otros partes del piso y apaga sin problemas.
Como puedo solucionar estos temas.
Muchas gracias a todos.
