cesscl
CARGAR BATERIA CON TRANSFORMADOR
31 Dic 2011, 16:06
Hola, tengo un helicoptero rc con una bateria de 3.7 V / 150 mA pero no trae cargador, solo se carga por usb al ordenador. Mi problema es que yo tengo un cargador de 3.7 V, pero dá 1600 mA y no se si al ser del mismo voltaje no pasaría nada, no lo quiero probar hasta no saberlo, pues la bateria es nueva. Gracias de antemanos
picus
Re: CARGAR BATERIA CON TRANSFORMADOR
02 Ene 2012, 16:16
Puede funcionar, lo que pasa es que la bateria se carga mucho mas rapido y hay que estar pendiente que no se caliente de forma excesiva, ya que si eso ocurre se puede dañar
Los secretos de la electricidad y la iluminación de hoy http://electrico.scienceontheweb.net/
