raul1309
Pequeño trabajito
09 Ene 2012, 01:18
Muy buenas señoras y señores... Pues bien, el tema es el siguiente:
En mi casa tenía ganas de contruir una barbacoa y no contento con una normal y corriente construí una más grande que el comedor de mi casa... con su chimenea, techo, fregadero, cocinilla de gas... hasta sus propias puertas y ventanas...
Mi duda viene a surgir en cuanto a la parte eléctrica... aunque conozco mas o menos la electricidad y los terminos que se utilizan me gustaría que me ayudaran respecto a los siguientes temas...
1.- Debería sacar la corriente del cuadro no? Pero de donde la saco? de la salida del ICP de la salida del ID?...
2.- Me gustaría poner un cuadro independiente para la barbacoa... debería ponerle un diferencial individual para esta instalación no?
3.- En la barbacoa quiero poner una nevera, un lavavagillas, tomas de corriente y 2 o 3 puntos de luz[ respecto al cálculo de secciones del conductor más o menos lo domino pero debería comprar un magnetotérmico para cada cosa no? uno para enchufes, otro para puntos de luz, otro para lavavagillas y el otro para la nevera...
Muchas gracias a todos y si me pueden resolver alguna duda que no haya especificado les estaría infinitamente agradecido.
¡Un Saludo!
Francisco de Quevedo
Re: Pequeño trabajito
09 Ene 2012, 11:08
Hola raul1309.
Lo de pequeño trabajillo será una ironía .¿no?
Eso que comentas es una reforma importante que para vivienda que debe ser ejecutada por un instalador.
Dicho esto contestaré.
Si sacas la energía de ese cuadro lo mejor es que sea del IGA
Yo me inclino a ponerlo donde está el existente por tenerlo centralizado, pero la legislación dice claramente que es un diferencial por cada cinco circuitos
Si poner una protección magneto por circuito ,puesto que son secciones diferentes
No hace falta que lo agradezcas infinitamente, con dar las gracias cuando des por terminado las preguntas vale ;)
09 Ene 2012, 14:21
Estoy de acuerdo con Quevedo aunque en el caso del punto 2, si la tirada entre el cuadro general y la barbacoa es significante, pienso que no estaría de mas montar un subcuadro en la barbacoa.
En el cuadro general deberías montar un PIA y un ID selectivo para proteger la línea que va al subcuadro y asegurar la selectividad en ambas protecciones y ya en el subcuadro realizar tántos circuitos como necesites, con sus respectivos PIA´s e ID´s, así como montar un automático para realizar un corte general del cuadro.
Pero ya te digo, que la opción de Quevedo es muy valida.
JLSerrano
09 Ene 2012, 18:53
Totalmente de acuerdo con ambos, en cuanto al diferencial y al cuadro lo unico que diria es que cuanto mas se descentraliza, mas se independiza, por lo que las averias son mas rapidas de localizar, pero para gustos.., los colores.
Tambien te diria que lo mejor es que te lo haga un instalador, porque eso de pequeña reforma.....
raul1309
09 Ene 2012, 22:12
Instaladorr?
eso lo hago yo hombre! jaja que pa eso estoy ya en el 2º año de electricidad superior... que hay que aprender!
Muchas gracias!
