pacobdn
Modificaciones o reformas en Edificio
26 Mar 2010, 14:12
Hola, el reglamento dice que si se realiza una modificacion de importancia ( >50%) de un edificio con CGP de mas de 100Kw, no se puede aplicar la instruccion 10/2005 ya que se pide boletin blanco actual y pasaria a tramitarse como reforma para industria.
Que se entiende por modificacion de importancia?
Cambiar los servicios comunes( solo)-----------no
Cambiar los *montantes (solo) ---------- si o no ?
Cambiar caja distribuidora y CGP(solo)------------si o no ?
Hacer centralizacion ------------si o no ?
------- CGP -----CGD------------
120mm2 95 mm2
------------- pisos x 5,75 x N ( derivaciones o montantes)
16 mm2
------------ locales x X Kw X M ( derivaciones o montantes)
16mm2
montantes hasta rellano ( 50 mm2, 70 mm2 etc..)
derivaciones ( hay centralizacion ( 16mm2, 10mm2)
LGA ( montantes)
gracias y saludos
DVD
Re: Modificaciones o reformas en Edificio
26 Mar 2010, 16:36
Creo que se refiere a mas del 50% del la potencia de la instalación
Saludos...
