eb9mr
calculo de acometidad
13 Ene 2012, 21:09
Potencia contratada 38kw con Maximetro, 230/400v
La fabrica es de fabricacion de cubito de hielo y camara conservadoras ( motores y compresores )
Metros de la acometida es de 25m.
¿ Que seccion de calculo podria en esta instalacion, teniendo en cuenta que hay motores y compresores siempre en funcionamiento?.
Quisiera que hicierais los calculos de seccion para esta instalacion.
A otra cosas sabeis a donde se podria encontrar o empresa que se dedique a la fabricacion de los puente para alimentacion de los magnetotermicos para no hacer los puentes con cableado ya que es un cuadro grande.
Saludod Gines
Francisco de Quevedo
Re: calculo de acometidad
14 Ene 2012, 11:42
Hola eb9mr
Tienes un perfil muy bueno ,para hacer este tipo de preguntas :D
En fin.
Para cálcular la sección, hay que saber el tipo de instalación, aérea, soterrada,cobre, aluminio,caida de tensión, aislamiento...
http://www.tuveras.com/reglamentos/rebtic/itc-bt-11.htm
http://www.tuveras.com/reglamentos/rebtic/itc-bt-47.htm
http://www.schneiderelectric.es/sites/s ... les+Acti+9
eb9mr
22 Ene 2012, 20:25
Por lo del Perfil ( sin comentario ) por lo que se ve hay que tener mucha estrella.
Y por lo demas mucha gracias por la informacion, veo que te sabe muy bien el reglamento y no estas en la calle trabajando.
Veo que este sitio hay que poner las pregunta con lupa.
23 Ene 2012, 00:01
eb9mr escribió:
veo que te sabe muy bien el reglamento y no estas en la calle trabajando.Saludos
Una cosa no tiene por que estar reñida con la otra, de hecho para trabajar en la calle, hay que conocer el reglamento ya que es nuestra biblia y es la que distingue el bien del mal.
Saludos y no te tomes a mal las contestaciones del foro, que son para ayudar.
