UsuarioEnProblemas
Problema con el fuego de la cocina
14 Ene 2012, 15:29
Buenas. Resulta que la hornilla de la cocina hace saltar la electricidad cuando lo enciendo. Al principio no ocurría, luego al rato de tenerlo el fuego empezó a saltar, hasta que ya ha llegado un punto en que ocurre nada más girar la rueda. Es una hornilla eléctrica, sin gas.
En fin, vinieron a arreglármelo, al principio pensaban que podía ser por que le hubiera entrado agua, luego ni calentando la hornilla se solucionó, así que el hombre abrió el enchufe, le tocó algo (no estaba pendiente) y volvió a funcionar.
Pero al tiempo, todo volvió a repetirse (al rato saltaban los fusiles, y ya directamente salta al instante). Miré el enchufe y el cable de la tierra apenas estaba bien puesto, pero ni colocándolo hago que funcione bien.
Como detalle, si giro un poco la rueda sin llegar a un punto, se enciende la luz como dando a entender que está encendido. Pero si ya lo pongo en algún punto fijo (tiene niveles del 1 al 6) vuelve a saltar. Que me sugerís?
Frioelect
Re: Problema con el fuego de la cocina
18 Ene 2012, 01:43
demasiadas variantes, hazlo ver por otro tecnico.
