dexpoiz
mejor trifasica o monofasica
01 Abr 2010, 19:52
hola.
estoy pensando en meter a un edificio horizontal una linea trifasica de 15 KW, pero me dijeron que era mejor meter monofasica de 63 A, porque es mucho mas barato, pero lo que pasa es que tengo una maquina de madera trifasica a la que le podria poner un variador de frecuencia pero igual mas adelante hay mas maquinas trifasicas y tenddria que comprar mas variadores de frecuencia.
lo que quiero saber, si sabeis; como seria una factura trifasica y una monofasica con el mismo consumo.... variaría mucho?
Raulito
Re: mejor trifasica o monofasica
01 Abr 2010, 20:33
Hola, para informarte debidamente debes dirigirte a la compañía eléctrica proveedora de tu comunidad autónoma ya que todas no disponen de las mismas tarifas.
dexpoiz
15 Abr 2010, 09:38
hola
despues de investigar un poco, creo que voy a meter trifasica, pero voy explicar haber si me entiendo y entendeis lo que saque en limpio:
independientemente de si instalas monofasica o trifasica, lo que cuenta en la factura de la compañia suministradora, es la potencia contratada; asi, si ahora mismo tengo 4600 kw... (No serian w?) contratados en monofasica, y me paso a trifasica contratando 5196 kw, tendría que pagar un poco mas:
4,600 x 1,675202 x mes = 7,70 € en termino de potencia con monofasica
5,196 x 1,675202 x mes = 8,70 € en termino de potencia contratando trifasica
claro que para contratar trifasica, metería un maximetro, que significa que el cliente puede llegar a 5196 W con cualquier fase o repartir esos watios entre las 3 fases, y puede pasarse incluso de esos 5196 mientras que la media en el barrido ddel maximetro durante los 15 minutos no supere los 5196 W maximos de media en los 15 minutos de barrido.
que os parece? estoy bien informado?
Invitado
15 Abr 2010, 12:10
si contratas trifasica tienes que pagar un suplemento, el cual es minimo. lo del maximetro tienes que tener cuidado porque como te pases de lo contratado te pueden clavar y puedes llevarte un susto a final de mes, pero si tienes los consumos bien repartidos entre las fases no tienes problema.
en definitiva, creo que para tu caso, te puede salir bien contratar 5,6 kw en trifásica.
dexpoiz
15 Abr 2010, 13:24
hola, no entiendo cuando dices de contratar 5,6, que yo sepa, las potencias a contratar son 5.196, 6.928 kw.
ahora me pregunto: si en vez de maximetro le metiera un ICP, de cuanto sería este? segun entiendo sería de 7,5 A para 5196 w pero existe un icp trifasico de 7.5 A??
Raulito
15 Abr 2010, 14:24
5,6 KW. no existe, son 5,196 como tu bien dices. Los ICP de 3x7,5 A. si que existen.
Raulito
15 Abr 2010, 14:25
Pásate por este hilo, ya que hay una tabla de ICP-Potencia.
viewtopic.php?f=6&t=242
Mario Molina
15 Abr 2010, 21:33
Procura no emplear maxímetro en tu contrato y si ICP. Aunque eso creo que es la compañia la que te lo impone.
