Queda terminantemente prohibido la publicación de textos, enlaces, archivos o imágenes que infrinjan la Ley de Protección intelectual y Derechos de Autor.
El/los administrador/es del sitio no se hacen responsables de los mensajes aquí publicados.
Para reportar una infracción de esta Ley a el/los administrador/es puedes hacerlo a admin@foroelectricidad.com
Más información: http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/Propi ... icion.html
Raulito
Guía: Tipos de casquillos para lámparas comunes.
02 Abr 2010, 09:41
El casquillo es la zona de la bombilla que encaja dentro del portalámparas donde va alojada. Habitualmente es de metal, entre otros materiales, para permitir el paso de electricidad a la bombilla y poder encenderla una vez está colocada.
La nomenclatura usada en los casquillos es la siguiente:
Tipo de portalámparas:
E: Rosca tipo Edison.
B o BA: Casquillo tipo Swan o de bayoneta.
C: Contacto de presión de tubo circular.
G: Contacto por clemas de presión simples.
GX: Contacto por clemas de presión reforzadas.
GU: Contacto por clemas para bombillas con protección de emisión calorífica trasera.
GZ: Contacto por clemas para bombillas de alta emisión calorífica trasera.
R: Casquillos para lámparas rectilíneas con terminales simples.
RX: Casquillos para lámparas rectilíneas con terminales reforzados.
Fa: Casquillos para lámparas rectilíneas con terminal macho.
Diámetro del portalámparas:
10 mm: Lámparas miniatura.
11 mm: Lámparas de bajo consumo.
12 mm: Lámparas tipo bi-pin.
13 mm: Tubos fluorescentes.
14 mm: Rosca Edison pequeña, vela.
15 mm: Lámparas rectilíneas.
27 mm: Rosca Edison estándar.
40 mm: Rosca Edison gigante.
Número de contactos:
s: Contacto sencillo.
d: Contacto doble.
q: Contacto cuádruple.
Casquillos más usados:
E14
E27
E40
B22d
GU10
GZ10
R7s
Fa4
GU4
GU5.3
G53
G9
G4
GY6.35
G5
G13
2GX13
2G13
Fa6
G23
2G11
G10q
2G7
G24q
G24d
GX24d
GX24
Fuente: luzete.com
