Mieliño
Aparato comprado en Inglaterra ¿Lo puedo enchufar en españa?
06 Abr 2010, 10:04
Hola a todos.
Soy un ignorante en cuestiones de electricidad y por eso recurro a este foro a ver si alguien me puede ayudar.
Me he comprado una camara de fotos en Inglaterra y esta trae un cargador de baterias. Dicho cargador trae un cable con un enchufe tipo H. Por suerte este cable se puede separar del cargador y se le puede poner otro. Tengo un cable en casa que se puede unir al cargador y por tanto tendría resuleto el problema del tipo de enchufe.
Pero, ¿puedo enchufarlo a la red electrica sin más?¿Cabe la posibilidad de que se estropee por el hecho de estar fabricado para Inglaterra?
Pregunto porque me suena que en inglaterra el voltaje y amperaje de los enchufes domesticos no coinciden con los de españa. ¿Es así?
Por si es útil me he fijado que en el cargador pone la siguiente información: "INPUT: 100-240V, 50/60Hz, 0.07A-0.0045A"
Raulito
Re: Aparato comprado en Inglaterra ¿Lo puedo enchufar en esp
06 Abr 2010, 15:49
Si que puedes conectarlo. La única diferencia que encuentras en los aparatos españoles con los ingleses es el tipo de enchufe, nada más. La tensión y la frecuencia es la misma.
Mieliño
07 Abr 2010, 08:04
Ok, Gracias por tu respuesta.
Me mosqueaba bastante lo de la corriente a 0.07A pero ahora ya estoy más tranquilo.
Gracias y un saludo
