novatordcl
Novato para cambiar interruptor/conmutador
18 Ene 2012, 05:21
Hola, quiero cambiar el interruptor de la luz, pero soy novato en estos temas y tengo una gran duda a la hora de conectar los cables, ya que el nuevo interruptor tiene 8 agujeros de los cuales solo 6 parecen funcionales, y yo solo tengo 2 cables. En la habitación solo hay un interruptor y enciende una sola luz.
Foto del nuevo y del viejo:
Un saludo y gracias de antemano.
Re: Novato para cambiar interruptor/conmutador
18 Ene 2012, 07:45
Un cable en uno de los dos que tienen la flecha de entrada y el otro en uno de los cuatro que tiene la flecha de salida.
La diferencia entre usar una salida u otra es que el interruptor te encenderá cuando pulsas la techa en la parte alta o baja, ya que el nuevo es un conmutador.
JORGEBCN
18 Ene 2012, 11:42
Lo que no entiendo es como te han vendido un conmutador (son algo mas caros), un conmutador es para cuando por ejemplo tienes 2 interruptores en la habitación, una a la entrada y otro al lado de la cama, entonces tienen que ser conmutados para que funcione correctamente el sistema.
Peligro no hay ninguno, puedes probar tranquilamente en todos los agujeros hasta que encuentres que te funciona :lol:
novatordcl
18 Ene 2012, 14:47
Muchas gracias juganett. No tenía ni idea y temía que pudiera liarla a la hora de hacer la instalación. :D
Pues sí JORGEBCN, algo había leído de que los conmutadores servían para encender una misma luz desde varios puntos, pero por lo que parece en Leroy Merlin venden los conmutadores como interruptores, aunque sean más caros como tu dices.
Un saludo y gracias.
19 Ene 2012, 00:28
Algunas marcas dejaron de fabricar interruptores y vendían conmutadores como tal, ya que al parecer el precio de producción (fabricación+almacén+transporte) no compensaba.
