DINGODILE
tomas de telefono y antena
19 Ene 2012, 19:02
Hola pues mi duda s como s haria el cableado y que elementos necesito para poner una toma de telefono y 2 tomas de antena n una vivienda. Gracias
Re: tomas de telefono y antena
23 Ene 2012, 06:38
Si es una vivienda moderna realizada con la norma de ICT actual, lo suyo sería que lleves los cables desde el RTR directo hasta cada toma de TF y TV, mires si en el distribuidor tienes un par de salidas libres. Si las tienes conectas, ya que en principio la señal será suficiente y si no lo suyo sería medir señal para ver si tienes que montar otro sistribuidor con mas salidas y si necesitas amplificar.
Si es una instalación de las de toda la vida, debes averiguar como está distribuida la señal de TV para ver de dónde coges las nuevas tomas y medir señal para ver que material necesitas. Se puede hacer mediante derivadores, distribuidores o cambiando tomas finales por tomas con salida en cascada (a conveniencia).
El teléfono es mas fácil, puedes cogerlo en paralelo a cualquier toma.
Aunque sea una instalación moderna (centralizada en el RTR) también se puede aplicar la segunda opción, aunque a mí no me gusta.
