pymete
Sustitución de tubos T8 fluorescentes por tubos led de Osram
24 Ene 2012, 20:25
Hola, antes de nada me presento. Soy un aficionado a la electrónica de Galicia con escasos conocimientos. Espero poder aprender mucho de todos vosotros. Gracias anticipadas por toda la ayuda que muchos ofrecen.
El caso es que estoy pensando en sustituir unos viejos tubos fluorescentes T8 de 1200 mm. con rectancia magnética por unos tipo LED de Osram. Resulta que Osram ofrece con el tubo un cebador que sustituye al anterior. Me dicen que este cebador permite que no haya que hacer absolutamente nada más que cambiar el viejo cebador por el que suministra Osram y poner el nuevo tubo LED que sustituye al viejo. Hasta aquí todo claro. El caso es que me dicen que este cebador también elimina la función de la rectancia y no hay que tocarla. Pero, yo me hago el siguiente razonamiento ( como ignorante en la materia ) : tradicionalmente las rectancias magnéticas consumen aproximadamente un 35 % del total de la instalación. Si dicen que la sustitución del cebador también elimina la función de la vieja rectancia, supongo que elimina por completo ese consumo anterior del 35 % adicional ??. Esa es la primera pregunta que me hago y que parece lógico que sea así.
Por otra parte, no comprendo que sin eliminar físicamente esa rectancia o sin cortar sus cables pueda dejar de interferir en el consumo. Esa es la otra pregunta que se me ocurre : ¿ cómo es posible que una rectancia que no es eliminada físicamente deje de consumir y generar esa energía reactiva que vuelve a la Red ?. ¿ Debo quedarme tranquilo y pensar que queda totalmente inoperativa ?, ¿ le puedo comunicar a la Compañía de suministro que ya no genero energía reactiva y que ya no me cobre por ella ?
La sustitución la realizaré para unos 50 tubos si me convence la solución. ¿ Creéis que el ahorro será del 50 % prometido ?. Los tubos nuevos de Osram que pretendo comprar anuncian un consumo de 21 W.
¿ Algunos habéis comprado estos tubos de Osram en concreto ?, ¿ Qué opináis de esta sustitución y cuál ha sido vuestra experiencia ?
Muchas gracias. Saludos
redeles
Re: Sustitución de tubos T8 fluorescentes por tubos led de O
24 Ene 2012, 20:32
Hola, la reactancia, tendrá un micro consimo por su alimentación, lo mejor es eliminarla, pero si es verdad que dejará de tener su consumo nomimal. Yo tengo una empresa eléctrica, te puedo ver el tema si te pones en contacto telefónico conmigo, ademas seguro que te consigo unos tubos mas baratos, pues los de Osram se que son carísimos. 620982073 MANUEL
pymete
24 Ene 2012, 20:37
Muchas gracias Manuel. Te llamaré para hablar sobre el tema. Los tubos tienen que ser de muy buena calidad. Si he pensado en Osram es por la confianza que me ofrece la marca. Ya sé que debe haber cosas buenas a la altura de Osram, pero también sé que hay mucho tubo LED que es pésimo. Si hago esta inversión es para que me duren 8 años y con una buena calidad lumínica ( Osram anuncia 40.000 horas ). Si consigues algo de ese nivel, yo encantado.
¿ Ese microconsumo que les queda a las reactancias en qué cuantía lo estimas ?, si en los viejos tubos era de un 35 %, ¿ qué porcentaje o consumo crees que quedará ahora por alimentación ?
Muchas gracias
iluminaex
22 Nov 2012, 16:31
Como te dice el compañero, lo ideal es quitarla para asegurarte de que no consume. Los tubos LED que comercializamos nosotros van directos a red y tienen una vida de 40.000 horas.
Ledseconomicos.com
29 Nov 2012, 12:13
Como ya te han dicho, lo mejor es quitar las reactancias por su consumo, yo también te recomiendo quitarlas ya que he tenido varios casos donde se han fundido tubos Led y el instalador me ha asegurado que ha sido por que la reactancia es electromagnética. Además, veo ilógico el hecho de que un cebador elimine el consumo de la reactancia ya que toda la corriente que llega al tubo pasa por esta.
Un saludo!!!!
Frioelect
11 Dic 2012, 01:07
Mejor quitarla. También te podemos ofertar tubos garantizados por tes años y 50000 horas fabricados en la misma fábrica que OSRAM. Consultamos.
electriservi
12 Dic 2012, 22:29
Hola ya te han contestado y ofertado de todo!!!! Voy a intentar contestar a la otra pregunta, Todo lo que sea tener encendido mas de 8 horas diarias puede ser interesante ten en cuenta que los tubos gastan poca energia y taradras 2 años en amortizar el ahorro de energia si se da el caso de tener 8 horas diarias. Haz tus numeros y que la inversion sea rentable el tubo de led aun esta caro!!
Albertuki
21 Dic 2012, 09:50
Para saber si un tubo es de calidad rígete por la garantía, puedo ofrecerte tubos de 5 años de garantia.
damaso
24 Dic 2012, 20:35
hola pimete por curiosidad eres de andalucia, te lo digo porque en andalucia hay una subencion para las pimes en ahorro energetico y te ahorrarias una pasta, si lo eres puedes ponerte en contacto con nosotros para esa subencion, te dan el 30% del coste total.saludos y felices fiestas
Tienda de electricidad donde encontraras lo que buscas a los mejores precios.
www.electricidadabajocoste.es
CIG
25 Ene 2013, 17:42
Bueno en primer lugar decirte que cuando se cambia el cebador con el que te subministra osram o en otras marcas lo que provocas es que la electrónica que lleva el kit hace que se compensé el factor de potencia a 0,98 por lo que no hay reactiva y no se te penaliza a demás no estoy de acuerdo con los comentarios que la reactancia se tiene que quitar porque el factor de potencia baja y a demás dependes de la instalación eléctrica que en muchos casos no esta bien puedes tener un factor de potencia inferior a 0,80, por tanto tienes reactiva aunque bajes los watios y por supuesto el tubo sufre mas, porque no creo que nadie te pueda garantizar por escrito 5 años de duración si va directo a 220v y tienes que contar la inversión inicial que es bastante elevada eso si si como dice el compañero los tienes encendidos mas de 8 horas al día en un par de años empezaras a amortizarlo. por cierto yo también los vendos y a día de hoy hay muy pocos fiables y que funcionen bien, si tienes alguna duda te dejo mi correo electrónico que es: carlos1975.cm@gmail.com.
