jgjuan
Contador Monofásico e ICP Trifásico
24 Ene 2012, 21:31
Buenas, tengo un par de dudas, a ver si me la aclarais:
He visto en algunos locales que tienen el contador Monofásico y luego han conectado un ICP Trifásico con las entradas puenteadas, de manera que se "convierte" en uno Monofásico.
Para que sirve?
Porque se hace?
Que ventajas o inconvenientes hay con uno trifasico vs. monofasico?
Gracias.
Re: Contador Monofásico e ICP Trifásico
25 Ene 2012, 06:58
No sirve para nada, simplemente cuando han pasado de trifásico a monofásico no han modificado la instalación y no han cambiado el ICP.
Lo que le pasa es que siguen manteniendo limitada la potencia igual que la tenían cuando estaba el contador trifásico y lo suyo es poner un ICP de la nueva potencia contratada.
Es posible que solo hayan cambiado a monofásico manteniendo la potencia, cosa que mas o menos ocurre con ciertas potencias.
Por ejemplo, si tenían contratado 6,9KW a 400V el ICP-M era de 10A por fase y si han contratado 6,9 KW a 230V el ICP-M es de 30A.
Yo personalmente prefiero cambiar el IGA y los ID que toque, recablear el cuadro y que me monten el ICP-M que toque, pero claro, lo otro es mas barato aunque no debe ser muy legal.
Francisco de Quevedo
25 Ene 2012, 11:40
Hola.
Eso en mi zona no es posible, lo dice aquí.
NNL015 ICP endesa Tabla ICP.pdf
(596.79 KiB) Descargado 1120 veces
jgjuan
25 Ene 2012, 14:23
De acuerdo, muchas gracias
redeles
25 Ene 2012, 20:31
Eso no el legal, ni por parte de la compañía suministradora ni por parte de Industria mediante el REBT y sus instrucciones técnicas complementarias. Lo que pasa que es más barato y como hay tanto profecional por ahí, pues ya ves.
sacra
29 Ene 2012, 16:43
¿por qué? ¿dónde está el problema?
Un saludo. Sacra
