tukokill
Procedimiento de lectura de contadores o revisión de contado
29 Ene 2012, 02:22
Hola quería saber si alguien me puede decir cual es el procedimiento de lectura de contadores que hace iberdrola, manda un tecnico cada mes para hacer la lectura? o es que tiene instalado un sistema electrónico con el que pueden saber el consumo a distancia?
He mirado en el cuarto de contadores de mi comunidad y he visto varios contadores individuales, y uno grande trifásico, segun mi entender es un contador general para todo el edificio (Supongo que es para saber si hay fugas o robos), es normal que se instalen este tipo de contadores?
Gracias de antemano xD
sacra
Re: Procedimiento de lectura de contadores o revisión de con
29 Ene 2012, 11:14
Hola tukokill
Las compañías ahora leen el contador cada dos meses y estiman el mes intermedio, pero eso pronto se va a acabar. Con la nueva ley leeran cada dos meses y facturarán de acuerdo a esa lectura (que es como se hacía antes).
Ahora mismo se hace como dices, va un técnico, toma lectura y se procede a emitir la factura.
Pronto va a cambiar, en viviendas van a exigir contador electrónico y se hará telemedida, es decir se medirá a distancia.
El contador trifásico de tu comunidad es por que hay receptores trifásicos, por ejemplo el ascensor. No tiene nada que ver con fugas o robos.
Un saludo. Sacra.
tukokill
29 Ene 2012, 12:32
Muchas gracias sacra, aunque he visto que a lo mejor has fallado en la explicación diciendo "ahora leen el contador cada dos meses y estiman el mes intermedio, pero eso pronto se va a acabar. Con la nueva ley leeran cada dos meses" xD
Me lo puedes aclarar porfavor?
Y respecto a lo del ascensor, en los contadores también existe uno que pone "ASCENSOR" y aparte de ese, el contador trifásico mucho mas grande y separado de los demás, con una especie de automata pequeño alado, esta tarde lo miraré bien para dar una descripcion mejor, que nose si con la descripcion que estoy dando se pueda saber con seguridad lo que sea.
A no ser que se utilice dos contadores para el ascensor?
Gracias.
sacra
29 Ene 2012, 16:23
Los contadores se leerán cada dos meses, con esa lectura se hará la facturación.
Mira bien tu centralización, no se pone un contador solo para el ascensor.
Un saludo. Sacra
