JharriisTcK
Necesito ayuda con una instalacion domestica de una bombilla
30 Ene 2012, 22:07
Necesito una ayuda sobre una instalacion de una bombilla en mi pieza pero de una forma que no se si puedo instalar y es
En mi pieza quiero instalar una bombilla, no una bombilla sino una luz de neón esas k hacen k la ropa blanca brillen
pero tengo este problema,
en mi pieza quiero 3 interruptores, 1 en la puerta y 2 en el interior del cuarto.
el interriptor 1 va estar ubicado en la puerta para que al abrirse se encienda la luz, pero los interruptores 2 y 3 queden funcionando en el interior correctamente, osea, cuando la puerta este cerrada los otros 2 interruptores puedan encender y apagar por separado
cualquier informacion muchas gracias.... necesito ayuda
galar
Re: Necesito ayuda con una instalacion domestica de una bomb
02 Feb 2012, 15:42
YO CREO SI NO TE HE ENTENDIDO MAL NECESITAS UN COMUTADOR EN EL 1 UN COMUTADOR DE CRUCE PARA EL 2 Y UN COMUTADOR PARA EL 3.
http://ficus.pntic.mec.es/cmom0028/Anti ... ca_16.html
HABER SI TE VALE.
Squall19
04 Feb 2012, 22:46
Pero el de la puerta (interruptor 1) ¿quieres que se encenda solo al abrir la puerta y al cerrarla, o también quieres un interruptor ahi? (es que como explicas que te gustaría que se encendiese y se apagase al cerrarla, pudiendo usar los otros dos interruptores).
Si en realidad es así, necesitarías un sensor en la puerta con un contacto normalmente abierto. Se ponen en en marco de la puerta y en la propia puerta, y funciona como un interruptor simple a la bombilla.
Después el interruptor 2 y 3, serian dos conmutadores normales.
Si lo que decias en realidad es un interruptor normal, haz caso a lo que puso el otro compañero.
