pros
indicador de corriente
19 Abr 2010, 16:49
holaa a tod@s necesito un poco de ayuda jej... aver tengo que poner una señal luminosa en un cuadro de distribucion haciendo que esta se active cuando haya paso de corriente electrica (intensidad), es decir, señalizar que hay aparatos conectados y estan dando una corriente. Si me podeis dar una solucion me vendria muy bien gracias
mancho
Re: indicador de corriente
19 Abr 2010, 18:55
no se si existira algo especifico para esto, pero podrias hacerlo a traves de reles. no seria mas facil instalar un amperimetro en el cuadro?
pros
20 Abr 2010, 11:54
si seria mucho mas facil pero mira eso es lo k me piden y aver como lo hago graciasde todas formas estudiare como hacerlo con los reles
Invitado
20 Abr 2010, 20:08
Hola:
Cojete un modulo de los que se le pone a los interruptores de caja moldeada, para convertirlos en diferencial, le pones el toroidal en una fase o en dos, según veas, y ay lo tienes, cada vez que sobrepases los 30mA. El té cerrara el contacto, luego solo tienes que hacer que se rarme solo, bien configurándolo o bien manteniendo pulsado el pulsador de reset.
Mario Molina
20 Abr 2010, 21:40
¿No se podría hacer con un trafo de intensidad? Por el secundario del mismo pasará una intensidad, y por lo tanto una tensión. ¿Esa tensión es capaz de hacer lucir una lámpara?
Raulito
20 Abr 2010, 21:43
Yo pienso que cada cosa sirve para lo que sirve. Esas alternativas que decís, a modo de "invento artesano" no están mal, pero yo no pondría algo así en un cuadro eléctrico.
Yo pondría un amperímetro.
pros
22 Abr 2010, 10:59
muxas gracias x las respuestas se lo comentare a mis jefes aver k les parece mejor idea xao
J.A.
22 Abr 2010, 20:47
Hola a todos.
Bueno, ya nos contarás. De todos modos ¿podrías decirnos qué es lo que alimenta el cuadro?.
pros
23 Abr 2010, 13:47
pues alimenta una sala con varias tomas de corriente, acc, y algunos aparatos
J.A.
23 Abr 2010, 20:24
¡Hola de nuevo!
¿Y tus jefes quieren que quede registrado que ha habido consumo o solamente que señalice mientras dé servicio?
