valencia
Aun no tengo el icp,que me puede pasar aparte de la sancion?
03 Feb 2012, 01:22
Hola!!
Mi cuestion es la q indico en el enunciado, tengo un local comercial con una potencia contratada de 9.9kw y mi consumo supera con creces esa potencia... mi electricista me comento q tenia picos de 18kw y q si ponia el icp me iba a costar un dineral porque me saltaria y no podria trabajar y tendria q aumentar potencia y me pedirian boletin nuevo, tendria q ampliar proyecto y hacer cambios en la instalacion, lo que me supondria un montante de unos 3000 euros aproximadamente y todo eso en un local q no es mio, es alquilado, y nose si "mañana" me ire porq la crisis me obligara a cerrar... entonces me gustaria saber q pasa si sigo sin instalar el icp y pagando la sancion q viene siendo unos 13 euros mensuales... podre aguantar asi mucho tiempo mas?? soy de la region de valencia por si eso tiene algo q ver y mi compañia electrica Iberdrola...
Gracias anticipadas!!!!!!
Re: Aun no tengo el icp,que me puede pasar aparte de la sanc
03 Feb 2012, 07:30
De momento lo que te está pasando, que pagues el recargo.
No tardarán en cambiarte el contador por uno "inteligente". Una vez cambiado y activado el ICP interno, esto segundo puede tardar un poco mas, te saltará cada vez que te pases de la potencia contratada.
A partir de este momento, será cuando tengas el problema.
Espero de buen royo que lo tengas, ya que por lo que comentas será una manera de decir que la crisis no ha podido con tu negocio.
Yo por si las moscas ya iría viendo que te pide la compañía, si hay disposición de potencia y algún que otro presupuesto para adaptar las instalaciones, para estar preparado para el momento.
Saliudos.
