Emecordoba
Tabla normalizada ICP´s monofasicos y trifasicos
22 Abr 2010, 11:56
!!!Muy buenas foreros, tengo una duda , tengo que colocar un icp en una comunidad y me gustaria saber que icp corresponde a una potencia de 9,86 kw (este dato viene en la carta de Endesa).
Lo que mas consume del edificio logicamente es el ascensor llegando a 25 A por fase...
A lo que voy es que no recuerdo si esta potencia estaba normalizada como pasa en los monofasicos..
es decir a 3,3 kw (15 A) a 4,4 (20 A) etc...
Me gustaria saber el icp que le corresponde ya que ahora se el consumo del ascensor...
Ademas lo pregunto aqui ya que "imagino" que los de "Endesa" no me lo querran decir por telefono.... :D
Saludos y gracias de antemano.
https://www.youtube.com/channel/UCN-iXYYE_3t8RcVzVkT88Wg
Raulito
Re: Tabla normalizada ICP´s monofasicos y trifasicos
22 Abr 2010, 15:39
Aqui tienes una tabla con la relación potencia - ICP:
viewtopic.php?f=6&t=242
Invitado
22 Abr 2010, 22:42
Hola:
Aplica la formula W/V
Invitado
22 Abr 2010, 23:03
De todas maneras no sé si el ascensor puede llevar ICP. Creo que tiene que ser con Maxímetro, no te lo aseguro pero algo me suena.
Emecordoba
23 Abr 2010, 02:59
!!!!Hay que ver señores sois la caña!!!!!!!!!
Acabo de llegar de currar y me he quedado asombrado de la rapidez de las respuestas.
Muchas gracias me ha servido muchisimo, Raulito como siempre esta hecho un crack!!!!
Respecto a lo del maximetro "invitado" yo tambien lo pense pero... ¿seria necesario en una comunidad con un ascensor que el motor consume unos 25 A por fase y el resto es el "porterillo" y seis o siete bombillas para todo el bloque????????
No se..... sobre esto no tengo ni idea...
Raulito
23 Abr 2010, 15:38
Las zonas comunes de una comunidad de vecinos puede llevar maxímetro o ICP. Compañía no te obliga a poner ninguna de ellas en especial, pero normalmente se suele poner maxímetro.
Esto pasó en mi comunidad, vino un técnico de Unión Fenosa e instaló un ICP para las zonas comunes, pero en principio puso uno más pequeño de lo que debía y cuando se usaban los ascensores disparaba. Tuvimos que dejar los ascensores cortados hasta que viniese de nuevo para tener luz en el portal y en las plantas. Después de esto se optó por emplear maxímetro.
