pericopa
Cambiar termostato aire acondicionado por termostato moderno
08 Feb 2012, 22:48
Hola.
No soy electricista, pero busco consejo
Mi local tiene aire acondicionado. Se encuentra en un pueblo de la montaña navarra, así que días de calor hay dos al año, y quiero prescindir del frío y quedarme sólo con la calefacción. El termostato viejo, que está sin el frontal, lo quiero cambiar por un termostato de calefacción programable.
Este es el termostato viejo:
¡Tiene 8 hilos! Y claro, el termostato nuevo sólo lleva dos. ¿Habrá dos de esos 8 hilos que valgan para el nuevo? ¿Y sabes cuáles serían?
Por si acaso os pongo también el frontal:
Muchas gracias.
Binary
Re: Cambiar termostato aire acondicionado por termostato mod
09 Feb 2012, 12:43
Paso las conexiones de un termostato para el caso 'solo calor'. Como podrás ver los dos hilos de tu nuevo termostato son los bornes R (común) y W (salida al relé del modo calefacción) del viejo.
Si además tienes que hacer funcionar el ventilador este es el cable G.
Los gráficos pertenecen al manual de un termostato Honeywell que adjunto. Ahí está la descripción completa (solo que en inglés). Espero haber sido útil, saludos,
Pablo
VA-AA-E-003 Honeywell TH5220D Digital Thermostat.pdf
(622.75 KiB) Descargado 464 veces
pericopa
09 Feb 2012, 17:18
Gracias Binary. Tiene muy buena pinta :)
Ahora lo miro.
fraguel20
10 Dic 2014, 00:21
Hola.
Me encuentro en la misma situación. Tengo ese termostato antiguo y quiero cambiarlo por uno digital. Sin embargo, hay 8 cables que no se donde tengo que conectarlos. en mi caso a diferencia del de Pericopa, necesito usar tanto la calefacción como el aire frio del aparato.
Aun no he comprado el termostato digital.
¿Me podrían ayudar para saber que termostato debo comprar y donde he de colocar los cables?
