dekantu
Problema de esquemas de conexiones
09 Feb 2012, 22:01
Hola.
Pues eso que dejo aquí un problema a ver si sabéis resolverlo:
Realizar los esquemas de conexión de tres resistores de 150W. 230V. a una red trifasica con neutro de:
a) 230V
b) 400V.
Saludos de antemano.
Última edición por dekantu el 29 Feb 2012, 18:57, editado 2 veces en total.
Re: Problemas de electrotecnia.
09 Feb 2012, 23:28
Hola, este es el típico problema aunque te ha faltado decir si están en serie o en paralelo.
Lo primero que debes hacer es pasar la inductancia a reactancia inductiva y la capacitancia a reactancia capacitiva para tenerlo todo en ohmios y luego hacer la suma, bien en serie o bien en paralelo (supongo que ya que quiere saber la corriente total y la parcial estan en paralelo o bién hay una combinación serie-paralelo.
Después has de sacar las corrientes en cada una, cosa básica una vez hecha la primera parte.
Tu ve haciendo y si tienes dudas durante el proceso lo dices.
Te dejo unas formulas que te ayudarán a iniciar el trabajo y que debes conocer.
XL y XC.png (7.56 KiB) Visto 2743 veces
dekantu
09 Feb 2012, 23:44
Hola.
La solucion de las formulas es:
Xl=1570
Xc=1592,35
Que paso es el siguiente.
electricistaat
10 Feb 2012, 02:26
juganett.
Me explicas por favor como haces para mantener tu mensaje final asi como tu blog en la pagina que escribes aqui.
_________________
Te agradesco de antemano.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
10 Feb 2012, 07:31
Hola Carlos, me voy al panel de control; perfil; editar firma y en la casilla pongo el texto y abajo, entre los comandos [url][/url], la dirección del blog.
10 Feb 2012, 07:42
dekantu escribió:
Hola.
Xl=1570
Xc=1592,35
Revisa los calculos.
Antes de correr para hacer el calculo has de tener en cuenta que la resistencia a de esta en ohmios, el coeficiente de autoinducción ha de estan en henrios y la capacidad en faradios.
A partir de este punto inicia el trabajo con las formulas.
dekantu
22 Feb 2012, 21:57
E actualizado el primer post
electricistaat
22 Feb 2012, 22:55
dekantu.
Frecuencia resonante = 1 / ( 2 x pi() x raiz ( L x C))
L = Henrios.
C = Faradios.
Por lo tanto para 2000 henrios e 100microFD
Fo = 1 / ( 2 x pi() x raiz( 2000 x 1 x 10-4)) = 1 / 2,1 = 0,356 hz
Nota.
Los valores obtenidos de XL usando la formula que te dio juganett no coniciden valores.
Si asumo el rsultado de XL = 1570 ohms tendriamos una inductancia de 5 henrios.
Por favor confirma este valor.
El valor de XC esta correcto.
dekantu
Re: Problema de esquemas de conexiones
29 Feb 2012, 19:02
Hola.
E actualizado el primer poston nuevo problema.
dekantu
04 Mar 2012, 00:32
Actualizado el primer pos y de paso para subirlo
