Romain
automaticos o fusibles
22 Feb 2012, 21:29
Me gustaria preguntaros acerca de un problema a ver si me ayudais, el caso es que solemos conectar aparatos para reparar, que pueden estar cortocircuitados o derivados a tierra en nuestras tomas de corriente, con lo cual suelen saltar varios automaticos en el cuadro general, el caso es que hemos preparado nuestro propio cuadro de pruebas con su propio automatico y diferencial de 10A y 25A respectivamente, pero al ser de curva tipo c cuando hay un cortocircuito sulen saltar tambien los del cuadro general que son de curva c tambien, habia pensado si poner unos fusibles rapidos solucionaria el problema, que oipinais?, y para cuando hay una derivacion que tipo de direncial tengo que poner para que no salte en el cuadro principal?
Un saludo y gracias de antemano a todos.
MIGUELON594
Re: automaticos o fusibles
23 Feb 2012, 14:27
Buenas
Tendrias que tomar corriente antes del diferencial general, es decir despues del interruptor general automatico, poniendo un diferencial nuevo por supuesto y un automatico de menor intensidad que el general, creo que funcionaria y si ya lo tienes no necesitas comprar nada.
Si aun asi te salta el general (cosa que no creo) tambien hay automaticos ultra rapidos en curva de disparo Z pero valen un pastizal.
Romain
24 Feb 2012, 16:57
Gracias por la respuesta me ha ayudado mucho
un saludo
Francisco de Quevedo
24 Feb 2012, 18:11
elxispa
26 Feb 2012, 18:10
Muy buenas.
Pues si todo eso está muy bien, pero aconsejo que si los cortos van a ser frecuentes cambies el general por uno de mayor intensidad y un poder de corte de 16KA y el del cuadro de pruebas de 10KA.
Los térmicos de 6KA al final te los vas a cepillar.
Romain
27 Feb 2012, 00:34
Gracias, tendre en cuenta lo de cambiar el icp a ver que dicen...
