keeperro
Ayuda circuito
26 Abr 2010, 20:40
kiero conectar varios ventiladores (muxos unos 18) sacados de fuentes de alimentacion de 12voltios y que oscilan entre 0.10 A y 0.20 A y tengo dos transformadores de 12voltios uno de 1.25 A y otro de 0.5 A ademas tengo una fuente de alimentacion pero si se puede evitar conectarlos a ella mejor porque creo que gasta mucho 200watios mi pregunta es cual seria la mejor forma de conectarlos influye si los pongo en serie o paralelo?
Mario Molina
Re: Ayuda circuito
26 Abr 2010, 21:11
Lo primero. Tienes que conectarlos en paralelo, de eso no hay duda.
Que una fuente de alimentación sea de 200 watios no quiere decir que consuma más, quiere decir que soporta esa potencia, y consumirá a razón de las cosas que conectes a ella. Es más, los transformadores que tienes también son fuentes de alimentación, y también tienen su potencia nominal.
La forma de hacer tu pequeña instalación: Muy fácil, conecta los ventiladores distribuyendo las cargas sobre las tres fuentes que tienes, cuidando las potencias y procurando no sobrecargar las mismas.
Coge un papel y hazte las cuentas.
Un saludo. Mario.
