julogar
¿ESTOY OBLIGADO A METER TOMA DE AIRE Y DE HORNO O VITRIO?
03 Mar 2012, 15:07
Hola,según la normativa parece ser que tengo que poner toma de aire acondicionado y de vitrio y horno?.Aunque yo quiera poner cocina de gas sin horno,estoy obligado a meter la toma e hilos??En el caso de tener que hacerlo puedo meter hilo de 4mm en vez de 6mm,para la toma de Aire acondicionado,si quiero meter uno que no tenga mas de 2000 watios o uno portatil con potencia mínima?Lo digo por no tener que comprar un rollo de 100metros de 6mm,si no voy a gastar nada mas que unos metros?Y el coste que supone.
iluminaex
Re: ¿ESTOY OBLIGADO A METER TOMA DE AIRE Y DE HORNO O VITRIO
03 Mar 2012, 16:43
No se si el archivo q te adjunto responderá tu pregunta.
En cualquier caso en nuestra tienda online www.iluminaex.com podemos suministrarte los metros de hilo que necesites de cualquier seccion y color
guia_bt_25_sep03R1.pdf
(454.31 KiB) Descargado 343 veces
sacra
03 Mar 2012, 17:18
La toma de horno, con cable de 6 mm², protegida con PIA de 25 A es obligatoria. No puedes quitarla ni disminuir sección. A joderse, que lo manda el reglamento.
El circuito independiente para aire acondicionado puede ser con cable de 2,5 mm², protegido con PIA de 16 A. Pero según el reglamento no es obligatorio.
Un saludo. Sacra.
