pasatzen
extractor de aire
04 May 2010, 08:12
hola, recientemente fui a un local que tiene un extractor de aire con el problema de que les aspira menos aire que antes.
Decir que el extractor es de tipo industrial, no se bien sus valores porque no pude acceder a su placa.
Medi tension y amperaje. la tension en monofasica bien, pero resulta que en amperios me daba 1,7 A de consumo, algo que me parece poquisimo.
Tenia tambien paralelamente un condensador de 5 microfaradios que quite y probé con otro de 20 micofaradios y el resultado era parecido pero aspiraba mas y consumia 2, 4 A.
Me parece raro que se haya estropeado y pienso si es posible que este motor tenga varios bobinados y alguno se haya fastidiado...
Invitado
Re: extractor de aire
04 May 2010, 14:58
mira a ver que no se haya acumulado suciedad que impidan girar bien las aspas. si no hace ningun ruido raro no tiene porque heberse estropeado.
Mario Molina
04 May 2010, 17:31
¿Por que te parece poco? ¿de que potencia es el extractor? ¿monofásico, trifásico?
J.A.
13 May 2010, 18:29
Me imagino que el condensador es para provocar el desfase en el bobinado del motor. Prueba a cambiar el condensador por otro igual.
