Invitado
poner vitroceramica con 1500W (instalacion antigua)
09 May 2010, 20:36
hola, he comprado un piso que tenia contratado 1500w, el caso es que he puesto vitroceramica y no se si va a funcionar, el electricista me comentó que cambiar el cablado y el cuadro costaria cerca de 2000€,
¿tengo alguna solucion para que funcione la vitro sin tener que cambair todo y sin hacer ese gasto?
gracias.
jjavi
Re: poner vitroceramica con 1500W (instalacion antigua)
09 May 2010, 21:20
No creo que tengas solucion puesto que por la potencia que tienes actualmente me imagino que la instalacion es muy antigua, y tendrias que cambiar la acometida y pedir un aumento de potencia para lo que necesitaras tambien un boletin, modificacion del cuadro electrico, llevar una linea para la vitroceramica, etc.. lo que puedes hacer es pedir otro presupuesto por si acaso se ha pasado un poco tu electricista.
