JaviM5
pequeña gran duda
16 Mar 2012, 15:35
Hola a todos.
Hace un tiempo que intento hacer una fuente de alimentación variable.
He encontrado una cosa que no se si os sonará. Es un Variac, que no es más que un autotransformador el cual se puede variar la tensión de 0 a 230VAC. Mi pregunta es si le pongo un rectificador de corriente a la salida, tendré tensión continua, pero será estabilizada??
un saludo
Re: pequeña gran duda
16 Mar 2012, 21:03
Buenas tardes:
Tendrás tensión continua regulable, pero estabilizada no: Sería lo mismo que si conectas un rectificador a un transformador "normal y corriente"
Otro tema importante a tener en cuenta en los Variac es que la potencia total la dan con la tensión total (obvio) y que si bajas a un pequeño voltaje podrás sacar de él muy poca intensidad
JaviM5
16 Mar 2012, 21:22
Hola y antes de nada gracias por la respuesta.
Lo de que la intensidad sea baja no me preocupa, ya que la función de esta fuente de alimentación que quiero hacer es la de estar en el taller para poder hacer pruebas de relés y algun cuadrito que tengamos que hacer. La idea es tener una fuente de alimentación en la que abarque tensiones desde 0 a 230 VAC y 0-230VDC.
Se te ocurre como podría estabilizarla??
Gracias de nuevo y un saludo
17 Mar 2012, 07:08
Buenos días:
La única forma de estabilizar la DC es a través de circuito electrónicos. No sé para qué quieres una tensión tan alta en DC pues lo idóneo para hacer pruebas y experimentos es tener un fuente de alimentación regulable de 0..24 V, y si es doble mucho mejor, porque la podrás poner en paralelo- para aumentar la intensidad- o en serie -para tener doble voltaje-. Y si a esto le añades que sea cortocircuitable pues estáras mas contento que unas pascuas porque así no se joderá en caso de sobreconsumo o cortocircuito en la carga
Baratas no son, pero se pueden hacer teniendo unos mínimos conocimientos en circuitería electrónica. También se venden en Kits, pero están bastante limitadas en potencia
JaviM5
19 Mar 2012, 03:39
Hola. La idea de tener tanto voltage en DC es porque en el lugar donde trabajo hay componentes eléctricos que van a 110VDC y la idea de la fuente es para poder hacer "inventos" y reparaciónes al mismo tiempo que pruebas
GRacias otra vez
