arcoelectrico
problema con lampara de halogenuro
16 Mar 2012, 16:14
Hola amigos.
Tengo una coleccion de lamparas de descarga, como tales, vapor de sodio, halogenuro metalico y vapor de mercurio. Entre mis 300 bombillas raras, tengo una llamada Osram Powestar HQI-E 250W U.S.A
La puse con la reactancia que me dijeron ( para vapor de mercuri 250W) pero no funciono; le puse un arrancador casero, pero nada. Finalmente la puse con una reactancia para halogenuro metalico y nada, sin resultados. Ya cansado de tantas pruebas, lo puse con una reactancia para VSAP 250W y al ponerle el arrancador, efectivamente arranco! pero, se apago al de 5 segundos, luego, ella sola se encendio, y otra bez, y asi esta todo el rato. Le puse un arrancador de ELT, y lo que hace, es: se crean unos pequeños arcos electricos dentro del tubo de gas, pero no llega a arrancar hasta unos 10 minutos. Si puedes decirme algo... yo ya he hecho de todo, pero nada.
jmg
Re: problema con lampara de halogenuro
30 Mar 2012, 21:38
se me ocurren tres cosas.....
el arrancador que has utilizado es pequeño, mira la descarga de arranque que proporciona y la que necesita la lampara.
la lampara esta agotada.
el arrancador esta muy lejos de la lampara, algunos arrancadores necesitan estar a una destancia maxima de 1.5 m, si esta mas lejos es posible que intente arrancar pero no lo consiga.
arcoelectrico
13 Abr 2012, 01:19
La lampara no esta agotada, porque una bez, encendio, nose como, pero encendio, lo que si es probable es que este dañada. Prengunte a un amigo en YouTube que tiene la misma lampara y le pasa lo mismo. El, usa un arrancador de 11kV casero, pero yo, el mas potente que tengo solo tiene 5kV y creo que con un arrancador tan potente (el de 11kV) puedes dañar la lampara. Bueno, seguire buscando soluciones.
