arcoelectrico
¿En que se basa un contador de la luz para medir el consumo?
17 Mar 2012, 11:37
Hola buenas, tengo una duda:
Segun mi padre, el contador de la luz mide lo que es el consumo, pero, yo he estado haciendo unas pruebas con alta tension, y me he fijado que cuando hago un arco electrico, el amperaje sube a 40A y es cuando el contador empieza a dar bueltas como loco. Luego tambien, puse una lampara de halogenuro de 2000W 16A y el contador no iba muy rapido y eso que son 2kW. A lo que yo me refiero es esto: ¿El contador de la luz como mide el consumo? ¿Por amperaje o por vatios?
sacra
Re: ¿En que se basa un contador de la luz para medir el cons
17 Mar 2012, 13:14
Los contadores mecánicos miden la energía eléctrica de la siguiente forma:
Como energía es igual a potencia por tiempo, miden potencia y miden tiempo.
Ahora bien, potencia es igual a tensión por intensidad.
Por tanto para medir energía, los contadores miden tensión (a través de una bobina voltimétrica), miden intensidad (a través de una bobina amperimétrica) y miden tiempo (mediante un sistema de relojería).
Un saludo. Sacra
