k-nix
Instalacion alumbrado exterior
22 Mar 2012, 11:55
Hola tengo pensado hacer la instalacion de alumbrado exterior,y me gustaria que me dijerais cual es la mejor forma.La instalacion ira unida al cuadro de proteccion del garage con su magnetotermico de 16A y su diferencial de 300mA.La seccion de cable que pensaba usar es de 2.5 mm y reducir a la mitad del recorido a 1,5mm.Puedo usar la toma tierra del cuadro de proteccion o es mejor hacer una toma tierra por separado?Cuantas picas hay que colocar y de que manera? Gracias
Francisco de Quevedo
Re: Instalacion alumbrado exterior
23 Mar 2012, 11:03
Hola k-nix.
No quiero ser descortés, pero este tema está muy trillado, al final de la páguina hay un buscador con muchos temas ya tratado sobre el tema.
Si después de buscar no encuentras la respuesta a alguna duda, pregunta.
k-nix
24 Mar 2012, 00:23
Hola lo primero gracias por contestar a mi pregunta y no te preocupes que ya he leido todas las consultas del foro sobre este tema.Como tambien tu sabras cada instalacion es una cosa aparte y muchas de las preguntas no coinciden con lo que a mi me gustaria saber.Tengo claro como hacer la instalacion ,las protecciones, canalizaciones y cableado .La unica duda que tenia era acerca de la toma de tierra porque no se de que manera se hizo en su dia y me gustaria tener una instalacion en condiciones.Gracias
24 Mar 2012, 11:39
Hola k-nix.
Bueno, como ya has leido y tienes claro el tema , la cosa se simplifica bastante.
Como comentas, la duda es con la toma de tierra, y me imagino que no tienes un aparato para medirla ni sabes si la que tienes en la instalación donde vas a coger la energía ,la tierra es buena, lo mejor es hacer una en la canalización que vas a hacer.
La legislación dice que hay que poner una pica de tierra al principio y al final más una pica cada cinco puntos.¿ cómo hacerla? pues con cable de 16 ó 35 desnudo según convenga y en el registro-arqueta- una pica de acero con baño de cobre de 1 ó 1,5 metros de larga, el cable si es desnudo, fuera de la canalización y en contacto con la tierra.
Y así es el tema, espero haberte ayudado. Saludos
k-nix
24 Mar 2012, 15:04
hola.En principio la toma tierra que tengo se supone que esta en condiciones porque la instalacion la hizo una empresa autorizada hace menos de 10 años.Por eso he perguntado si es aconsejable usar esa toma de tierra o es mejor clavar unas picas y hacerla nueva.Las picas las uno entre si con cable de cobre deznudo de 16mm o 32mm ? Para unos 10 puntos de luz con 2 picas son suficiente?Gracias
