taspi
Conexión eléctrica extractor baño
23 Mar 2012, 18:03
Buenas tardes:
Quiero instalar un extractor en un baño interior y que se ponga en funcionamiento cuando enciendo la luz del baño.
Tengo el punto de luz en el techo unido por regleta a la lámpara. ¿Uno los cables azul y marrón del extractor al azul y marrón que salen de la regleta a la lámpara?. ¿Basta con meterlos en el orificio de la regleta o hay que enrollar azul con azul y marrón con marrón?.
Adjunto imagen de como creo que sería.
Perdonad si las preguntas son muy obvias, pero me estoy iniciando en temas de electricidad.
Un saludo y gracias.
Conexion extractor baño.jpg (2.49 KiB) Visto 2053 veces
kelokotio
Re: Conexión eléctrica extractor baño
23 Mar 2012, 18:54
Hola ok es como dices..los cables debes de aflojar los tornillos de la regleta unirlos ,no hace falta enrollarlos tampoco pasa nada si lo haces..pero que queden fuertes,tira de ellos cuando lo hagas a ver si no quedan sueltos..otra cosa hazlo con la palanca baja.y una linterna :D ..estaras mas seguro..suerte
elecmadrid
12 Dic 2013, 23:24
Instala el ventilador , y conectalo en paralelo a la lampara del techo , de esta manera controlaras lampara y extractor con el interruptor de entrada al baño , no hara falta tirar demasiado cable , es más que practico , aunque de la otra manera tambien es valida ,
Todo esto que te cuento si tu techo de baño es el tipico de pladur ..... sino lo es , la cosa cambia .
