Jalls
Re: se funden las bombillas al apagar otra estancia??
07 Abr 2012, 15:01
fontelitri escribió:
mira este link
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/luz-parpadea-sin-estar-prendida-t650925.html
y el archivo adjunto sacado de él. Si lo montas irá al inicio de línea, con regleta de empalme en paralelo con las lámparas y preferible en la caja de empalmes.
NaCLU2
Gracias fiera!!!
Llevo varias semanas buscando esta info por internet, y muchos mencionan lo del condensador, pero no encontraba ningún post que indicara el valor y el material del condensador ni como instalarlo...
Y lo has encontrado en un rato!!!
Jalls
11 Abr 2012, 21:06
Buenas...
El fusible de 200mA aguanta bien.
De momento no se a fundido ninguna bombilla mas.. ;)
Por otro lado, he probado lo del capacitor de poliéster 0,47uf 400v colocado directamente en la caja de empalmes y en palalelo pero, no solo siguen los parpadeos sino que incluso diría que son mas intensos... Además cuando subo la intensidad de las bombillas led con el dimmer, antes de llegar al maximo se vienen de repente a bajo aunque sin llegar a apagarse.
fontelitri
11 Abr 2012, 22:18
oostia...pues tenemos que encontrar algo, tenemos que en-con-trar al-go...
NaCLU2
NaCLU2
Oscar Wilde
Jalls
11 Abr 2012, 22:28
NaCLU2
Tiene que ser algo con muy bajo consumo y que el dimmer no se lo carge... he probado tambien poniendo un transformador de los antiguos halogenos (sin nada en la salida) pero no se come esa poca tensión, aunque he leido que hay gente que le ha funcionado, pero en mi caso no...
Si dejo un halojeno antiguo puesto no parpadean el resto (led) apagados, pero no tiene sentido que cuando los encienda tenga 50w de consumo extra (mas del 50% de la suma de las otras 7) para que no parpadeen "apagados.."
Gracias por todos tus esfuerzos...
fontelitri
12 Abr 2012, 09:43
vale a ver,¿dejas conectado un halógeno dicroico de 12 Vac puesto apagado en la línea apagada de leds y no parpadean y funcionan bien cuando están encendidos? pues entonces el arrollamiento del transformador de 12 Vac consigue filtrar la anomalía que provoca el parpadeo y debería hacerlo aun sin tener conectada la dicroica, por lo que puedes dejar el trafo conectado y quitar el halógeno si no lo quieres ahí...
NaCLU2
NaCLU2
Oscar Wilde
Jalls
12 Abr 2012, 10:14
NaCLU2
Lo que pretendía es lo que tu dices, dejar el trafo sin bombilla...
Pero concretamente lo que he probado es:
-Dejando puesta una halójena de 220v (GU10) y NO parpadean, además funcionan bien estando encendidas, aunque lo que comentaba, el consumo de esta halojena es mas del 50% de la suma del consumo de las 7 bombillas led restantes... Por lo que no tiene sentido...
Por otro lado, la prueba del trafo la hice sin poner ninguna bombilla en la salida de 12v, porque lo que leí es que hay gente que soluciona el problema del parpadeo simplemente poniendo el trafo sin bombilla ni nada en la salida de 12v, solo con poner el trafo en palalelo al comienzo de la línea, pero en mi caso no funciona y sigue el parpadeo.
fontelitri
13 Abr 2012, 14:16
coge un tester con suficiente precisión para medir en Ohms la resistencia de la lámpara halógena y con el dato exacto pide una resistencia igual o aproximada en una casa de electrónica para sustituir a la bombilla; te pedirán la potencia a disipar como dato para darte la pieza, así que antes de ir a calcular se ha dicho... :) :)
y no olvides que un potenciómetro es una resistencia variable y por tanto ajustable al valor que quieras dentro del rango que tenga de regulación; los más sencillitos son las ruedas de volúmen y ajustes de sonido de las radios portátiles y aparatos similares, ya nos contarás...
NaCLU2
NaCLU2
Oscar Wilde
