Re: Seccion para baterias de condensadores
28 Dic 2014, 12:07
Segundo, ¿cómo se puede o debe catalogar un cuadro eléctrico como "cuadro máquina" de cara a una OCA?
Para que un cuadro eléctrico sea considerado como "de máquina" tiene que formar parte de su estructura o estar anexo a ella. No debiera
ser así pero la incompetencia de los supervisores de las OCAS lleva a esta situación. Un cuadro de máquina debiera ser el que es necesario
para el funcionamiento de la misma y que hay que acompañar con la máquina si esta se cambia de ubicación.
Eso sí, el creer que los cuadros de máquina deben cumplir menos requisitos que los "normales" es un error bastante común, ya que
cuando haya que hacerle la inspección a la máquina (también por parte de la OCA) los requerimientos serán los mismos o superiores.
Eso sí, como quienes se dedican a esos menesteres suelen desconocer por completo el aparellaje y tipo de cableado que se utiliza en
los cuadros de máquina se retraen un poco para no quedar en evidencia
Y ojo con meter aparamenta "extraña" en ese tipo de cuadros, que como saques de él una protección para un tomacorrientes (p.e.) ya te
lo cambian de catalogación...
Mi consejo (si tienes responsabilidades de mantenimiento) es que TODOS los cuadros eléctricos los englobes bajo el mismo epígrafe, sean
de máquinas o no, porque en caso de un accidente lo primero que pedirá el juez será "el papel" de que fue revisado por la OCA
28 Dic 2014, 14:44
Primero, la sección del cableado que da servicio a la batería, leyendo la ITC-BT-48 no me queda claro que tenga que ser la mínima posible (imagino que seguirá cumpliendo que la corriente absorbida por la batería sea menor que el calibre de la protección y éste a su vez menor que la corriente máxima que soporta el cableado). ¿O solo se debe mayorar la corriente nominal de la batería para elegir correctamente la sección del cableado en el caso de que haya una tasa de distorsión armónica alta (para lo cual, lógicamente, hace falta medir)?
Para este caso es mejor ceñirse a lo que dicen los catálogos del fabricante, p.e.
https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=bat ... densadores
No obstante es posible que si haces esto "te las tengas que ver" con los de la OCA cuando hagan las revisiones, que esos son
un poco mas torpes que la mula Francis...
Motorhead
28 Dic 2014, 18:48
Ok, ya lo tengo claro.
Muchas gracias
¡Felices fiestas!
28 Dic 2014, 20:36
Muchas gracias
De nada, a mandar. Si tienes algún problema con el tema de los cuadros y las OCAS házmelo saber, y te digo el
criterio a seguir, pues por suerte me toco pelear con varias de ellas y en diferentes empresas. Sé qué es lo
que miran y cómo hay que enfocar el tema. De momento vete buscando un buen restaurante que eso facilita
las cosas enormemente :mrgreen: ...
