Moreno24
Conexion trifasica
12 May 2010, 23:08
Buenas mi padre esta montanod una empresa y me ha pedido q le conecte un enchufe para trifasica tipo 3P + N + T.....en el cuadro de mando esta todo correcto.....y ahora tengo 5 circuitos distribuidos por la nave....en los q me encuentro en cada uno un magnetotermico del tipo 3P + N + T un magnetotermico 3P +. T y un magnetotermico monofasico......el primer magnetotermico es el q recibe la corriente y alimenta a los otros 2.....lo que kiero saber es si del magnetotermico 3P + N + T puedo sacar alimentacion para un enxufe trifasico del tipo citado al prinipio 3P + N + T????? sabiendo q el otro trifasico sin neutro se anularia...xq no lo necesito....me gustaria saber si esto se puede... un saludo
Al3
16 May 2010, 21:58
Donde dices "magnetotermico del tipo 3P + N + T un magnetotermico 3P +. T" supongo que te refieres a un magnetotérmico 3P+N (o 4P) y a un magnetotérmico 3P
La tierra NUNCA se puede seccionar
Lo normal es tener un magnetotérmico (PIA) de cabecera en cada cuadro, por eso está ese y aguas abajo los otros, lo que hay que comprobar es que del modo que lo pongas, esté protegiendo el cableado del cuadro y la base trifásica,
Y en los monofásicos, repartir las fases en cada cuadro, si todos los subcuadros parten de la misma línea
leon_jh
temporisador
29 May 2010, 01:17
hola soy leo, tengo incobenientis con temporisadores para sircuitos estrella triangulo, se ma queman y megustaria saber con que los puedo protejer,
Al3
Re: Conexion trifasica
05 Jun 2010, 20:39
Habría que saber que temporizador es, y el tipo de instalación (esquema) y tensión de mando
UR
08 Jun 2010, 20:41
Si no nos dices los valores de los magnetos no te podemos ayudar, pero por si te sirve..., ten cuidado de no colgar una sección pequeña de cable del magneto principal, ya que, en caso de cortocircuito o aumento de consumo, se fundiría el cable antes de disparar.
Por las preguntas que haces me parece demasiado osado hacer una instalación de este tipo. Ten cuidado, ya que una cosa es que funcione y otra muy distinta que la instalación este segura.
suerte.
