code
duda - conector electrico giratorio
13 May 2010, 11:57
Tengo una duda... supongamos que tenemos un elemento que gira y otro que no (está fijo) y en el que gira tenemos por ejemplo una bombilla... ¿cómo puedo pasar electricidad del elemento estático al giratorio? ¿hay algún conector o enchufe que lo permita? ¿se produce pérdida de energía?
¡Gracias!
J.A.
Re: duda - conector electrico giratorio
13 May 2010, 18:07
Pues con este caso en concreto tienes ya en el mercado la lámparas tipo "bayoneta", por ejemplo.
También te puedes fijar en el cebador de un fluorescente.
Si te refieres a que uno de los dos elementos está en contínuo movimiento (o a voluntad), te metes un mercado muy amplio. Desde la "escobillas" famosas de los motores (electrodomésticos sobre todo, un simple scalectric, etc) o los "patines" en los puentes grúas (en naves) que "pasan la electricidad" por roce, a algo bastante más complejo como es el electromagnetismo, utilizado en motores de toda clase de potencias.
Pérdidas siempre vas a tener. Se trata de tenerlas en cuenta.
Josele
15 May 2010, 02:30
Busca en google como "conectores eléctricos rotativos".
