juanini3
sacar enchufe del cuadro electrico
07 Abr 2012, 18:55
hola antes de nada me gustaria presentarme..
me llamo Juan y soy de Malaga y mi pregunta es la siguiente...
quiero mover un acuario de sitio y lo unico que tengo cerca para poder sacar una toma es el cuadro electrico y no he tocado nunca desde el cuadro y no se de donde puedo sacar dicha toma o si se puede? os dejo una foto del cuadro electricoImagen
PD.si que he tocado alguna vez porque hice un cursillo de electricidad de baja tension,pero por una serie de problemas no llege a terminarlo y como de esto hace ya bastaaante tiempo pues quería asegurarme de como se hace
gracias de antemano y saludos
fontelitri
Re: sacar enchufe del cuadro electrico
07 Abr 2012, 21:33
sigue estos pasos por tu seguridad y la de la instalación:
1º.-monta el enchufe y los cables desde el punto donde lo quieras poner, conecta los hilos a la toma y deja la conexión del cuadro para el final; en el enchufe van el azul a un tornillo, y el negro al otro que hay exactamente igual al del azul en la otra patilla de contacto; el bicolor de tierra va a un tornillo de la horquilla que mantiene presionada la clavija "macho" del aparato cuando lo enchufas. Sé preciso al pelar y dar forma al cable para embornar, no peles más de lo necesario para garantizar el contacto con el metal de las bornas, y atornilla con firmeza pero sin exceso: un cable bien apretado es como el cordón de un zapato, bastante seguro para no moverse pero sin sufrir tanto como para partirse, dale un tironcito y si no se mueve ya está bien.
2º.- deja suficiente cable de reserva en el cuadro para cambios posteriores, unos 20 cms.; trabaja sin tensión bajando los automáticos donde intervengas y deja las cosas como estaban y si es posible mejor, sin hilos solitarios fuera de las bornas ni tornillos pasados de rosca por demasiado apriete, sanea los hilos que encuentres mal a tu paso. Cuidado, en tu cuadro hay voltaje en las bornas superiores de cada automático, toca solamente las inferiores y después de bajar palancas.
3º.-tu enchufe necesita tres hilos: el de seguridad o toma-tierra amarillo+verde ( o "bicolor"), el neutro = azul, y el de fase = negro (o también marrón o gris en otros casos); conecta el bicolor del enchufe a la borna del cuadro que recoge todos los bicolores que llegan a él;
conecta el azul del enchufe en la borna inferior derecha de 2 cables azules del Diferencial Medex SC-25A;
conecta el negro del enchufe en la borna inferior (nº 2) del Moeller C-16;
insisto en recordarte que lo dejes todo fetén, evitarás calentamientos y problemas futuros.
NaCLU2
NaCLU2
Oscar Wilde
micmic
08 Abr 2012, 11:09
Aunque lo normal y logico es que en las bornas inferiores se queden sin tension al bajar los automaticos, hay veces que el manitas de turno lo tiene alimentado por abajo, si no quieres sorpresas compra un polimetro y comprueba tension en donde vallas a trabajar.
Imagen Aplicacion symbian particular y gratuita http://www.tecnoelec.com
juanini3
09 Abr 2012, 23:52
fontelitri,gracias por responderme tan pronto!,muy bien redactada tu ayuda me saco de todas las dudas y me gusto mucho tu frase, "un cable bien apretado es como el cordón de un zapato..." nunca la habia escuchado y llevas toda la razón!! :D .
micmic gracias por recordarme lo del polimetro aunque antes de tocar desconecte el fusible del contador pero no esta de mal saberlo y como hace tanto tiempo que no toco nada de electricidad no cai ni en utilizarlo
muchas gracias a los dos de verdad!!
toma lista y funcionando!! :D
fontelitri
10 Abr 2012, 00:02
sólo quiero decir que me alegro de que todo haya ido bien y sea de provecho, hasta otra :D :D
NaCLU2
NaCLU2
Oscar Wilde
