daniela
detectores de presencia
10 Abr 2012, 16:44
HOLA¡¡ Tengo una abuela que quiere poner un detector de presencia para la luz del baño, ya que se le olvida siempre apagarla. Ya ha comprado uno de esos aparatos pero no estoy segura de como se conecta, me ayudais???
ademas quiere poner otro mas en el otro baño, en este solo hay dos cables en la llave y en el otro hay tres (por el tierra, que en el otro baño no hay).
Como es esto?: conecto al aparato la fase y el vuelta de la llave, y ademas un neutrode un registro??
O es el neutro y el vuelta de la llave y luego el fase que saque de un registro????
VAYA LIO¡¡¡¡
chule
Re: detectores de presencia
02 Oct 2012, 16:27
Hola..aunque tarde te respondo.El detector necesita fase y neutro para funcionar..cuando el detector detecta da salida por la tercera borna fase..que debe de ir a la lamapara que quieras encender,asu vez dicha lampara debe de tener neutro para funcionar..asi que ya sabes..busca a un chispa que te lo hara genial y no te cobrara mucho
