kable lios
Sensor de presencia para cuarto de baño.
11 Abr 2012, 07:05
El problema es el siguiente :
En mi casa se suele dejar la luz ( fluorescente ) del cuarto de baño encendida sin querer, entonces lo que se me a ocurrido es poner un sensor de presencia en el pasillo para que cuando detecte a alguien se encienda la luz.
Supongo ke habra multitud de aparatos para hacer lo ke yo quiero pero hay un problema; estos sensores tienen un reloj de cuenta atras, no ?, si no me equivoco, algunos por lo menos lo tendran, me consta.Entonces el problema es el siguiente :
Si alguien necesita estar en el cuato de baño mas tiempo del que se le puede regular al aparato, por ejemplo si es de noche y alguien esta haciendo sus necesidades o se esta duchando, no ?puede necesitar mas tiempo o menos.
Lo ke he pensado es lo siguiente, me direis si es viable; un sensor en pasillo para encender la luz del W.C. y mientras detecte presencia dentro del W.C. ke no se apague, puede ser ?
Pero a esto le veo un problemilla, es el siguiente :
Cuando no detecte presencia quiere decir ke alguien ya a salido del water, o sea que la luz se apagara, si no es inmediato al de poco, no ?Pero claro cuando esa persona pase cerca del sensor del pasillo la luz del water se volvera a encender y eso no quiero.
Si alguien me puede decir como solucionar este pequeño problemilla, se lo agradeceria mogollon.
GRACIAS de antemano.
Adios.
Rookie
Re: Sensor de presencia para cuarto de baño.
11 Abr 2012, 09:58
Si lo pones en el pasillo se encenderá siempre que pase alguien por su radio de actuación aunque no vaya al cuarto de baño. Ponlo en el cuarto de baño y asi aunque lo pongas 5 minutos por ejemplo que segun que vayas a hacer ya te da tiempo de sobra y si no solo con moverte un poco te vuelve a detectar.
Otra opción es poner un minutero de escalera, se puede programar de 0 a 10 minutos y se vuelve a activar cuando vuelves a pulsar.
