Dudoso
Calculos!!
15 May 2010, 00:46
Una pregunta de calculo....para calcular lo intensidad de un motor trifasico....se calcula igual q un motor monofasico??? es decir intensidad = Potencia / tension???
Invitado
Re: Calculos!!
15 May 2010, 02:21
Intensidad = Potencia / Tensión x Raiz de 3 x Cos phi
ant
Re: Calculos!!
02 Oct 2010, 14:23
Además tienes que tener en cuenta la intensidad de arranque que depende de cada motor, pero suele ser 1,5 In
cquispeh
Re: Calculos!!
09 Oct 2010, 10:35
I = P / 1,73 x V x Cos Fi
1,73 = Raíz cuadrada de 3
V = Tensión
Según el RBT en la ITC-BT-47, nos dice que para calcular la intensidad de cálculo, que sirve para calcular la sección, se debe de sobredimensionar un 1,25 la potencia
micmic
Re: Calculos!!
26 Mar 2012, 23:59
En efecto, para calcular la seccion de los cables a efectos de prevision de potencia debes multiplicar por 1,25 si es un motor normal, 1,30 si es de elevacion, y solo este multiplo para el mayor en caso de la linea general de varios motores.
Imagen Aplicacion symbian particular y gratuita http://www.tecnoelec.com
