VMElcaballeronegro
Me podeis ayudar?
13 Abr 2012, 00:13
Bueno.. aver si vosotros me podeis ayudar.. el otro dia estaba entrando por el portal de mi casa y me fije que abia dos vecinos donde los contadores de la luz.. bueno el caso es que esos vecinos llevan sin pagar la luz ya desde hace tiempo y segun pude ver por encima (mientras pasaba de camino a las escaleras para subir a casa) me fije que les faltaba el contador y el fusible que hay debajo del contador estaban colocando un trozo de cable con una regleta de extremo a extremo es decir donde deveria ir el fusible de ceramica con el fusible estaba colocando ese cable con esa regleta es decir una imagen vale mas que mil palabras
(las imagenes son de google)
es decir solo tenian lo de dentro donde va el cable ese trozo donde va el cable no lo tenian no se si me explico
otra imagen para mas aclaraciones -_-
Y mi pregunta es.. hay algun riesgo extremo de que se queme eso? ya que hay deveria aver un fusible de porcelana. o que pasaria me refiero puede quemarse? o algo?
es urgente xfa xq si hay riesgo de que se queme tendremos que ablarlo con la comunidad. y denunciarlos para q lo quiten no valla a ser q nos quemen el piso x no tener fusible
electricistaat
Re: Me podeis ayudar?
13 Abr 2012, 03:12
El elemento que ves es un prtafusible usado hace muchisimos años atras, l ideal es que el fusible ( conductor de cobre) este dimensionado para la proteccion del circuito.
Lo ideal es que sea cambiado por interruptores termomagneticos.
Carlos Alberto - brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
fontelitri
13 Abr 2012, 14:23
es una temeridad se la están jugando porque esos portafusibles con un hilo ya no son un sistema de seguridad sino una trampa para profanos; hay que poner urgentemente fusibles calibrados o la cagareis...
NaCLU2
NaCLU2
Oscar Wilde
