beneko
Conexión de Interruptor Diferecial.
19 Abr 2012, 23:08
Cordial saludos a todos,
En mi vivienda se efectuó una remodelación y alamabrado nuevo, el problema es que en la caja de distribución (Breakers) no colocaron el interruptor diferencial, en la caja de distribución queda un espacio donde se puede colocar, el problemas es que en la región donde vivo se desconoce un poco sobre el tema, alquién me podría indicar como conectarla, ya que estoy algo confundido porque veo que en los I.D traen para conectar fase y neutro.
Nota: La conexión es bifásica.
Con un diagrama me sería muy útil.
De ante mano mil gracias por su valiosa colaboración.
S@lu2...
sergiovdk
Re: Conexión de Interruptor Diferecial.
23 Abr 2012, 11:07
SIEMPRE debes manejar con sumo cuidado la instalacion electrica, evitarás disgustos
en primer lugar, dices que la conexion es bifasica?? esto me suena raro, creo que quieres decir MONOFASICA (1 fase) y luego el neutro, es la que se instala en la viviendas, monofasica 220v, como no dices de que region eres, no se con exactitud si tu voltaje sera este...
En segundo lugar, has de asegurate de que te hicieron la instalacion a tierra y que el edificio cuenta con su correspondiente puesta a tierra competamente operativa, si no, el diferencial no servira de nada
y en tercer lugar, si fuese mi instalacion llamaria al "profesional" que me la hizo para que me instalara inmediatamente el diferencial, que no se si en tu region sera obligatorio, aqui en españa si lo es, aunque toda instalacion, sea obligatorio o no, deberia llevarlo, con su correspondiente puesta a tierra, repito, si no, no sirve de nada
saludos
