jgjuan
El termo electrico hace saltar el diferencial
22 Abr 2012, 19:52
Buenas
Tengo un "problema", el termo electrico me hace saltar el diferencial.
El termo va con su linea independiente a un enchufe, del enchufe al pia y el pia no ha saltado, lo que me hace pensar que el problema es con el tierra... pero he cortado el cable de tierra del termo y lo he conectado solo fase y "neutro" y sigue saltando el diferencial, así que el termo está jodido... pero porqué hace saltar el diferencial si he cortado el cable de tierra del termo?
Alguna idea?
Saludos!
Re: El termo electrico hace saltar el diferencial
22 Abr 2012, 21:51
Porque la toma de tierra no es la única manera de que una derivación llegue a esta.
A través de las tuberías, del agua que no es pura, de los anclajes, etc también llega la derivación a tierra.
No se el motivo por el que has desconectado la toma de tierra del circuito, pero espero que no sea para poder seguir usando el termo.
Lo mas seguro es que se haya estropeado la resistencia, que normalmente es fácil de cambiar.
jgjuan
22 Abr 2012, 23:13
Fua, cambiar la resistencia...
Seguramente hay que cambiar la resistencia, la barra de magnesio y hasta la cuba entera... Creo que el termo tiene 15 años...
Saludos!
iluminaex
23 Abr 2012, 10:13
Tiene toda la pinta de que es la resistencia y si tiene 15 años es algo casi normal.
Ya que estamos, nosotros comercializamos termos eléctricos en varias marcas y a no mal precio con envío gratuito a tu domicilio.
Si quieres pásanos en el formulario de contacto de nuestra tienda online, por email o mensaje privado en el foro de cuantos litros es el que necesitas y te damos presupuesto sin compromiso alguno
