gaditano
AYUDA "alarma de gases en caravana"
17 May 2010, 02:44
Hola a todos:
Tengo esta alarma de gases en mi caravana: http://waeco.com/es/3503_876.php
Dispone de una clavija para mechero de 12v y dentro de esta clavija tiene un fusible de proteccion.
Como no disponia de toma de mechero, he cortado el cabe y lo he empalmado a un cable de 12v. directamente.
No sabia bien la polaridad de los hilos y he estado probando alternativamente + y - sin saber cual eran cada uno.
Ahora no enciende de ninguna de las maneras y huele algo a quemado en el interior.
¿me la he cargado del todo o podria tener reparacion cambiandole algo del interior?
Un saludo y gracias de antemano.
Mollete
Re: AYUDA "alarma de gases en caravana"
17 May 2010, 08:18
mira a ver si has fundido un fusible en la caja de fusibles de la caravana al hacer corto.
GADITANO
17 May 2010, 22:55
Gracias por la rapida respuesta.
No he fundido el fusible de la caravana, puesto que enchufo otro aparato de 12v en ese mismo terminal al que iba a instalar la alarma y sí que funciona.
Se puede reparar?
Raulito
17 May 2010, 23:06
Se puede reparar?
Empálmale otra clavija de 12 V de las mismas características porque parece que has quemado el transformador.
