Kung-Fu
Lámpara que no funciona
25 Abr 2012, 09:36
Tengo una lámpara de cuatro bombillas en la que funcionaban todas y simplemente un día dejó de funcionar por completo.
¿Que pudo ser? No creo que fuera por fundirse una bombilla porque brillaban todas igual así que debían estar en paralelo. La cuestión es si se puede saber, sin desmontar nada (pues como no soy entendido en electricidad me dan miedo los cables aún asegurando con redundantemente que no hay corriente), si es problema del interruptor o de la lámpara.
iluminaex
Re: Lámpara que no funciona
25 Abr 2012, 10:43
Lo primero que debes hacer es comprobar las bombillas aunque es raro que se te fundan las 4 a la vez y de repente, asi que si las bombillas están bien, puede ser que sea el interruptor que puede haberse estropeado pero claro tienes que probar todas estas cosas de alguna forma
Kung-Fu
25 Abr 2012, 11:19
Gracias. ¿Pero tú crees que es más probable que sea problema del interruptor o de la lámpara? Evidentemente habrá que intervenir para arreglarlo, con lo de que me da miedo me refería a que sólo quisiera hacer lo mínimo, quizá ha quedado muy radical :lol: . Más que nada porque imagina que desmonto la lámpara y me la cargo en el proceso cuando sólo se había desconectado un cable del interruptor.
iluminaex
25 Abr 2012, 12:01
Es dificil saberlo sin ver nada por eso te decia que probaras las bombillas y si no el interruptor. Puedes quitar uno de otro sitio (siempre cortando la corriente si te da miedo) y ponerlo ahi a ver si es del interruptor.
Y la lámpara si puedes quítala, le pones una clavija y la enchufas en un enchufe asi sabes si está bien o no.
