manuelle 2
me salta el disyuntor de la depuradora
08 May 2012, 13:54
buenas tardes.
el disyuntor de la depuradora me salta al cabo de unos minutos encendida, la instalacion creo que esta bien ¿puede que sea la bomba de la depuradora que se calienta y hace saltar el disyuntor?.
gracias a todos.
jesus.P
Re: me salta el disyuntor de la depuradora
08 May 2012, 23:18
buenas, que te salte el disyuntor puede ser por varios motivos.
mira la intensidad que absorve la bomba y mira que el disyuntor este bien ajustado.
con la pinza mira la intensidad que consume realmente la bomba, si consume mas de la intensidad nominal que nos indica el fabricante el problema esta en la bomba.
salu2
instalacionesjurado
09 May 2012, 00:40
Primero mira si esta bien ajustado el disyuntor, y luego mira el consumo en Amperios que te da la bomba si pasa de la Intensidad nominal (In marcado en la placa) deberás llevar la bomba a revisar, aveces falla un cojinete y el motor va sobrecargado y necesita mas Intensidad para coger la velocidad adecuada.
Admin
Administrador del Sitio
10 May 2012, 15:59
